Curtain Airbag Алфа 147
  • Curtain Airbag Алфа 147
    Здравейте колеги, от известно време ми свети лампата за бега и след бърза диагностика видях записаната грешка: №21 Curtain Airbag squib (driver). Ta въпроса ми е къде се намират въпросните букси на 147 да ги поизчистя?
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115HP 2003г.
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 190HP 1999г.
    Отзад под черните кори на задните колонки-лявата,които държат задната кора
      Благодаря, утре ще я намеря и ще пробвам да я почистя.
        И на 156 са там.
        Не забравяй да стегнеш хубаво буксата след като я напръскаш с контактен спрей.
        И за изчезне грешката - пак диагностика.
        Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
          Днес почистих буксата, и като запалих колата лампата продължаваше да си свети. Прибрах се и след 2 часа след като я запалих пак лампата не светна повече. Чудя се нормално ли е при положение че грешката не съм изтрил.
            Лампата за шофьорския бег гасне след 2рото запалване, но грешката остава в паметта.
            ex - 147 16v multijet
              Нормално е
                На мен ми изкарва същото съобщение но срещу него пише висока стойност/непостоянен/наличен и не може да се изтрие грешката.Почистих буксите но проблема осана
                  Първоначално публикувано от bat_borko_ Покажи съобщение
                  Пробвай следното, отиваш отзаде при буксата разместваш я малко, после при компа да пробваш да я изтриеш, ако не иска, пак същата процедура. Някой път иска донаместване, поне аз съм забелязал това при мен. След няколко опита успява да се изтрие.
                    Няколко пъти пробвах и с контактен спрей пръсках даже свалих кората на колана за да зачистя буксата на самата възглавница или каквото там се води.
                      При мен се оправи като ... махнах куплунга и запоих жицата. Но може проблемът да е и в куплунга на централата
                        Къде се намира централата
                          отпред по средата, под парното, на пода. Куплунзите са от дясната страна
                            Ок мерси ще пробвам
                              Пробвах и буксите от централата но няма резултат.До колкото си спомням на другите възглавници изписваше:/непостоянен/наличен,а на тази изписва:висока ст-ст/наличен.Грешката е: 22 дясна завеса фишек-или поне така си го превеждам
